德國Lamy 2000 不鏽鋼桿鋼筆 奇怪的現象
時尚鋼筆LAMY,平易近人
文章jihonc » 20日 3月 2013年, 22:59:46
前陣子向小品李大哥買了stainless lamy 2000,若是握著筆桿久了,筆尖是朝下的,筆桿被手加熱了,因許是因為筆桿內部空氣膨脹,就會把墨擠下來,不小心滴到紙上或是衣服。一直想不通是為什麼。之前是用noodler's baystate blue ink,剛才改用rohrer klingner scabiosa,裝滿了墨,手握著筆桿約3-5分鐘,墨還是被擠出來了。我想這和不鏽鋼可能有關,因為它的比熱大,導熱快速,導致空氣容易被加熱。
我還一直覺得,是我在發功...
供筆友參考,不知有人有相同的狀況否?
以上文字,部份和這連結相關 viewtopic.php?f=43&t=10214#postingbox
註:之前的傳統lamy 2000材質就不會這樣,因為筆身,非金屬。
jihonc
文章: 183
註冊時間: 11日 9月 2006年, 13:00:07
Re: 德國Lamy 2000 不鏽鋼桿鋼筆 奇怪的現象
文章dadusan » 21日 3月 2013年, 00:07:57
等專家來解惑啊!!小弟用的英雄616也有類似漏墨問題。不過猜想問題點跟LAMY應該不一樣罷!等著學習研究好了。
冷冷七弦上,靜聽松風寒,古調雖自愛,今人多不彈。
dadusan
文章: 39
註冊時間: 3日 12月 2012年, 15:59:34
文章KAien » 21日 3月 2013年, 07:38:48
進氣孔堵住了?
筆頭拆下泡熱水用超音波打一打也許會好
KAien
文章: 199
註冊時間: 29日 1月 2007年, 09:54:01
文章jihonc » 21日 3月 2013年, 08:45:43
KAien 寫:進氣孔堵住了?
筆頭拆下泡熱水用超音波打一打也許會好
應該沒有,因為我在洗筆時,水一打出,還是會從進氣孔一直線噴出 :D
jihonc
文章: 183
文章jihonc » 21日 3月 2013年, 08:52:05
這是放在桌上 筆尖朝下 10 分鐘後
沒有漏墨
所以 和 筆桿被加熱 可能有關係 :?
jihonc
文章: 183
文章粉紅貓M » 21日 3月 2013年, 09:32:21
是的,只要是有大容量蓄墨量的筆兒,例如1.5ml以上的活塞、負壓、滴入,con-70
只要墨量低於一定的量,就是管內空氣有一定的量了,
在加溫過程中,因為「空氣膨脹系數」的影響,一定會因為手溫的加溫
造成在上的空氣體積 Up、Up,下方的墨,就很無奈的被擠出來了。
很剛好的,暗尖的Lamy2000沒有外露的鰭片可以「蓄一下」
所以就很自然的滴汁了。
所以,百利鳥的大量的壯觀的外露鰭片就是這樣用的。
解決方案,
將它貼身放,筆夾夾在胸前的口袋,筆尖一定朝上,
溫度會接近32度,
拿下來書寫時,管內的空氣只會降溫,不會升溫,所以就不會有露墨的情況。
以上資訊,貓已在4.7ml的尚羽堂滴入式百利金m800 18K 3B尖分享過了 ^_^ /
文章nccu » 21日 3月 2013年, 09:44:20
鋼筆管受體溫加熱的狀況而漏墨,在多年前派克曾經註冊過這專利,也是大家都聽過的『lucky curve』。但是以lamy這大廠如果還會有這漏墨的『失誤』,倒是很難想像的。
以下錄自網路及書籍資料:『1894年12月4日,派克在美國註冊一款改良防止漏墨的鋼筆筆舌設計樣式,稱為幸運曲線(Lucky Curve)。其實在當時所有品牌的鋼筆都有漏墨的問題;在鋼筆不書寫合上筆蓋,直立夾在衣服口袋時,墨水會因墨水通道中空氣受熱膨脹而將筆尖通道的墨推到外頭來,當再度打開鋼筆蓋使用時,墨水出水過多一書寫就成一大滴在紙上。而派克Lucky Curve的設計就是為了改善這個毛病。Lucky Curve筆舌尾端呈延伸的彎管,彎管的尾部會彎向墨囊壁後緊貼在壁上;當合上蓋將鋼筆夾於口袋或是直立放置時,筆舌中的墨水以毛細現象沿彎管回流到墨囊中,使漏墨問題得到改善。』
『The first major technological breakthrough for the company came in 1894 with the Lucky Curve ink feed system. The feed system was designed to drain the ink back into the reservoir by capillary action when the pen was upright in the pocket of its owner. Parker employed this special technique in most of its top-selling pens until 1928 (The only alteration to this system occurred in 1898 when the under-feed system design replaced the Lucky Curve). With the advent of the Lucky Curve, Parker was now a major player in the fountain pen industry. 派克公司第一项技术上的重大突破是1894年的Lucky Curve(幸运曲线)吸水系统。该系统设计是在笔尖向上时采用毛细孔作用把墨水吸入墨水囊中。派克把这一专用技术用于最畅销的钢笔上,一直用到1928年(1898年仅仅把该系统改为笔尖向下,取代了Lucky Curve(幸运曲线)吸水系统)。随着Lucky Curve(幸运曲线)卓越吸水系统的出现,派克公司成为了钢笔工业的主要角色。』
nccu
文章: 78
註冊時間: 27日 12月 2010年, 22:23:12
文章jihonc » 21日 3月 2013年, 11:16:18
是的,鰭片可以做一個緩衝
之前的,m800或是149也曾因這問題,請李大哥調整,有些改善
只是,這lamy 2000 stainless 不知可否調整?
或是,因為這材質的關係,而困難處理?
後續,再向大家報告
jihonc
文章: 183
文章Bomber » 21日 3月 2013年, 11:24:33
其實這個現象,即使是導墨鰭機構大如Preppy者(改滴入式筆桿填墨),遇到殘墨量降低時,也一樣免不了啊~ :P
就我個人的經驗,若是筆尖朝上,再用手掌先行"預熱"筆桿使之升溫,那麼之後的書寫就不會有溢墨的問題。
在"預熱"的過程中,可以看到墨水被擠入調墨鰭中,然後被收納,不至於溢出筆尖。
我比較好奇的是,其它廠牌的筆舌,有沒有辦法應付"筆尖朝下"時的筆桿受熱狀況?
手邊有的實測結果是:
1. 白金Preppy,上面提過了。
2. 白金3776,改負壓上墨筆桿。當殘墨量極低時,鰭片一樣撐不住而溢墨。所以現在已修改增加阻墨機構。
3. 三文堂Diamond 530。目前殘墨量約1/5,持續觀察中。
Bomber
註冊時間: 27日 10月 2010年, 02:56:17
來自: 中和
文章Francis » 21日 3月 2013年, 13:02:45
看了這篇馬上試一下手上的三文堂 Diamond 540,墨量約 1/4~1/5,正常握筆姿勢沒什麼問題,若握住整個筆桿且筆尖朝下,Diamond 540 雖然有墨鰭,看起來在這方面沒有什麼效果,筆舌跟筆尖處很快會充墨,一分鐘內就會滴墨出來了
書寫時的握姿沒有這情況,因此不會在寫字時發生,但隨身攜帶還是筆尖朝上比較好
Francis
文章: 10
註冊時間: 18日 9月 2012年, 00:15:32
文章gogo2man » 21日 3月 2013年, 18:31:26
如果在墨囊附近包上一層隔熱的材質,使體溫不要立即加熱呢?
gogo2man
文章: 27
註冊時間: 20日 6月 2012年, 00:38:22
文章黨國精英 » 24日 3月 2013年, 17:45:44
樓主可以拆筆检查一下筆握內的橡皮密封圈是否完好,LAMY2000的橡皮圈是保證筆握不漏墨的重要配件。
黨國精英
註冊時間: 24日 3月 2013年, 17:37:15
文章jihonc » 24日 3月 2013年, 20:16:40
感謝黨國精英同志,好建議,我再檢查看看,買此筆,到現在尚未拆過,因為之前的數隻lamy 2000,就是常拆,而壞掉的,所以不太敢拆 :oops:
jihonc
文章: 183
文章jihonc » 24日 3月 2013年, 20:17:10
gogo2man 寫:如果在墨囊附近包上一層隔熱的材質,使體溫不要立即加熱呢?
這應該有點難度吧 :P
jihonc
文章: 183
文章peiryih » 24日 3月 2013年, 20:34:41
因該是密封度不足,墨水經毛細作用,空氣壓力進入筆內,導致墨水流動變大,
因該送回原廠處理,凡是漏墨就是筆本身出問題。
peiryih
文章: 88
註冊時間: 25日 5月 2005年, 23:33:00
回到 德國LAMY
